G200 / G220
车铣中心
  • 主轴通孔  76 mm / 102 mm
  • 卡盘直径 260 mm
  • 325 Nm 最大扭矩
  • 车削长度 900 mm / 1.200 mm
车削中心提升生产力和灵活性
开辟车铣加工新篇章
机床亮点 - INDEX G200.3/INDEX G220
您的受益
  • 主主轴和副主轴相同,具有一个直径 76 毫米的主轴通孔
  • 最大卡盘件直径 Ø 260 mm
  • 3 个刀架最多可储备 169 把刀具
  • 动力强劲的电动铣削主轴具有久经考验的Y/B套筒联动机构,适用于复杂的5轴铣削加工(G220)
  • 加工区方案考虑周全,车削长度最高可达 900 毫米,而且可用于各种不同的加工方式
  • 热稳定性和机械稳定性高
  • 加速度高且快档进给速度高达50米/分钟
  • 生产装备异常方便
  • 卓越工程“德国制造”
可加工零件范围广
INDEX 公司提供最佳解决方案,确保生产灵活高效。
公司的工程师们将来自各行各业的多年经验整合到产品开发流程中。然后,通过可行性研究、效率分析以及与客户的密切合作根据客户的特定需求量身定制产品和工艺流程。INDEX 产品采用模块化设计且高度灵活,使客户能够借助大量模块化系统获得一个完美匹配其应用的解决方案。
INDEX G200.3 和 INDEX G220 车铣中心为机床、汽车和航空航天行业的客户提供最佳性能。该机床将生产力、灵活性和工艺可靠性完美结合,是一种适用于高效加工小型工件的全方位解决方案
请求一份针对 INDEX G200 / INDEX G220的报价
您将收到一份根据标准配置得到的 INDEX G200 / INDEX G220报价
模块化系统
此系列模块化系统提供多种选择。最多可将 3 个刀架集成到加工区中 ,所有刀架均可配备一根 Y 轴。加工区提供了巨大的空间,以加工各种类型的工件,可容纳最长 1200 毫米的工件。
动力强劲的主主轴和副主轴是为最大直径 90 毫米的棒料以及最大直径为 260 毫米的卡盘件设计的。转塔中心架用于加工长工件或轴形工件。
INDEX G220 配备了一根动力强劲的电动铣削主轴,可用于同步 5 轴加工。符合人体工程学要求的设置和操作方案在新设计中发挥了重要作用。
操作和保养人员可以很方便地接触到所有相关组件。作为选项,可将一个与加工流程相匹配的一体化工件搬运系统用于轴件和法兰件的上下料。模块化机器人单元 iXcenter 可用于此系列所有机床,确保能灵活地对毛坯件和成品件进行上下料。
集成自动化解决方案
可以选项形式提供一体化工件搬运装置。它可被同样地用于上料和下料以及剩余料头排出。该系统设计用于
重量不超过 7.5/2x10 kg且直径不超过 Ø90 毫米(轴)或 Ø260 毫米(法兰)的零件。
该搬运装置配备了 2 根或 3 根数控轴以及单气爪或双气爪, 它们是通过机床控制系统进行操作的。
可根据客户要求集成其他个性化的自动化解决方案,如:输送带或机器人搬运装置连同辅助功能。
聚焦 G200.3/G220
控制系统
技术参数
INDEX G200 & INDEX G220
全部展开
主轴通孔直径
卡盘直径
最高转速
转/分钟
6.000
功率(100% / 40%ED时)
扭矩(100% / 40% ED时)
C轴分辨率
度
0,001
機
G200
刀具系统
VDI25 // VDI30
工位数量
15 // 12
最高转速
转/分钟
7.500
最大功率
扭矩(25%ED时)
溜板位移X,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
260 / 30 / 6.000
溜板位移Y,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
+80/-60 / 20 / 9.000
溜板位移 Z,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
1.020 / 50 / 6.000
機
G220
刀具系统
HSK-T63 // HSK-T40
最高转速
转/分钟
12.000 // 18.000
最大功率
扭矩(25%ED时)
溜板位移X,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
490 / 30 / 6.000
溜板位移Y,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
+90/-60 / 20 / 9.000
溜板位移 Z,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
910 / 50 / 6.000
B轴摆动角度
度
-25 / +205 (+/- 115) / 100
刀具系统
VDI25 // VDI30
工位数量
15 // 12
最高转速
转/分钟
7.500
功率(25 %ED时)
最大扭矩
溜板位移X,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
180 / 30 / 6.000
溜板位移Y,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
± 50 / 20 / 9.000
溜板位移 Z,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
970 / 55 / 6.000
機
G220
刀具系统
HSK-T63 / HSK-T40
工位数量
52 (103) / 70 (139)
最大刀具重量
最大刀具直径
最大刀具长度
夾緊範圍
最大工件重量
最大工件直径
最大工件长度
最大工件直径,法兰盘/轴
工件重量最大法兰盘/轴
2x10 / 2x10
工件重量最大法兰盘/轴
长度 x 宽度 x 高等
3.590 x 2.750 x 2.500
重量
G200 - 14.000 // G220 - 14.500
连接功率
多点触控屏幕
18,5"
下载
您也许也对这些机床感兴趣
