TNX200 / TNX220
车铣中心
  • 主轴通孔  76 mm
  • 卡盘直径 230 mm
  • 207 Nm 最大扭矩
  • 车削长度 900 mm
车削中心提升生产力和灵活性
开辟车铣加工新篇章
机床亮点 - TRAUB TNX200/TRAUB TNX220
您的受益
  • 主主轴和副主轴相同,具有一个直径 76 毫米的主轴通孔
  • 最大卡盘件直径 Ø 230 mm
  • 3 个刀架最多可储备 169 把刀具
  • 动力强劲的电动铣削主轴具有久经考验的Y/B套筒联动机构,适用于复杂的5轴铣削加工(TNX220)
  • 加工区方案考虑周全,车削长度最高可达 900 毫米,而且可用于各种不同的加工方式
  • 热稳定性和机械稳定性高
  • 加速度高且快档进给速度高达50米/分钟
  • 生产装备异常方便
  • 卓越工程“德国制造”
聚焦 TNX200/TNX220
可加工零件范围广
INDEX 公司提供最佳解决方案,确保生产灵活高效。公司的工程师们将来自各行各业的多年经验整合到产品开发流程中。然后,通过可行性研究、效率分析以及与客户的密切合作根据客户的特定需求量身定制产品和工艺流程。
INDEX 产品采用模块化设计且高度灵活,使客户能够借助大量模块化系统获得一个完美匹配其应用的解决方案。TRAUB TNX200 和 TRAUB TNX220 车铣中心为机床、汽车和航空航天行业的客户提供最佳性能。该机床将生产力、灵活性和工艺可靠性完美结合,是一种适用于高效加工小型工件的全方位解决方案。
模块化系统 TNX200 & TNX220
集成自动化解决方案
可以选项形式提供一体化工件搬运装置。它可被同样地用于上料和下料以及剩余料头排出。该系统设计用于重量不超过 7.5/2x10 kg且直径不超过 Ø90 毫米(轴)或 Ø230 毫米(法兰)的零件。该搬运装置配备了 2 根或 3 根数控轴以及单气爪或双气爪, 它们是通过机床控制系统进行操作的。可根据客户要求集成其他个性化的自动化解决方案,如:输送带或机器人搬运装置连同辅助功能。
控制系统
iXpanel
iXpanel操作方案提供了一个实现联网生产的通道。借助iXpanel,您的员工将始终掌握所有相关信息,确保在机床上实现高效的生产。iXpanel已包含在机床的标准配置中,并能根据您的需求对其进行扩展。您可以根据您的需要将iXpanel用于您的企业 - 为您量身定制的工业4.0。
技术参数
全部展开
主轴通孔直径
TNX200
刀具系统
VDI25 // VDI30
工位数量
15 // 12
最高转速
转/分钟
7.500
最大功率
扭矩(25%ED时)
溜板位移X,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
260 / 30 / 6.000
溜板位移Y,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
+80/-60 / 20 / 9.000
溜板位移 Z,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
1.020 / 50 / 6.000
TNX220
刀具系统
HSK-T63 // HSK-T40
最高转速
转/分钟
12.000 // 18.000
最大功率
最大扭矩
溜板位移X,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
490 / 30 / 6.000
溜板位移Y,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
+90/-60 / 20 / 9.000
溜板位移 Z,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
910 / 50 / 6.000
B轴摆动角度
-25 / +205 (+/- 115) / 100
刀具系统
VDI25 // VDI30
工位数量
15 // 12
最高转速
转/分钟
7.500
最大功率
最大扭矩
溜板位移X,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
180 / 30 / 6.000
溜板位移Y,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
± 50 / 20 / 9.000
溜板位移 Z,快挡速度,进给力
mm / m/min / N
970 / 55 / 6.000
TNX220
工位数量
52 (103) / 70 (139)
最大刀具重量
最大刀具直径
最大刀具长度
夾緊範圍
最大工件重量
最大工件直径
最大工件长度
Max. workpiece diameter, flange
工件重量最大法兰盘/轴
2x10 / 2x10
工件重量最大法兰盘/轴
长度 x 宽度 x 高等
3.590 x 2.750 x 2.500
重量
TNX200- 14 // TNX220- 14,5
连接功率
TRAUB
TX8i-s V8
请求一份针对 TRAUB TNX200/TNX220 的报价
You receive a quote for a TRAUB TNX200 / TNX220 according to standard configuration.
下载
宣传册
TRAUB TNX200 / TRAUB TNX220
您也许也对这些机床感兴趣
